Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 Kategorie: Verschiedenes (von max - 18.03.2010 16:15) | |
Als Antwort auf Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 von UlliS - 12.03.2010 17:22
> > Hallo Ulli, > > > > Danke für die Info. > > Ist zwar nicht das was ich hören wollte :-( > > > > Wird sich die AVR32 dann auch mit Basic Programieren lassen? > > Schon eine Idee was sie kosten soll? > > Muss dann alles ausgetaust werden > > Denke da an Projekt board usw. > > I2C wird doch hoffe ich weiter unterstüzt oder? > > > > Gru� > > > > Max > > > Hallo Max, > > also Pinkompatibel ist die natürlich nicht :-) > Die Unit hat etwa die Grö�e der CC II und bietet auch I2C, SPI, Ethernet, SD uvm.. > An der Programmiersprache ändert sich nichts, au�er dass viele > neue Befehle und Funktionen für die CC-PRO AVR32 hinzukommen werden. > > Deine Programme wirst du nur geringfügig (Ports) anpassen müssen wenn du die > Hardware änderst. Dafür stehen dir aber 32 Bit Rechenpower mit Ethernet, CAN usw. zur Verfügung! > > Preis ist noch nicht ganz klar wird aber für die Unit zwischen 50 und 60� liegen. > Appl.-Board wird etwa 80� kosten... aber wie gesagt kann sich noch ändern. > > > Grü�e Ulli Hallo Ulli, das klingt sehr interessant. Sind auch noch 2 serielle Schnittstellen mit an Board? Super wichtig!!! SD = SD Speicherkarte zum Datenloggen? Das wäre genial. Klingt hoch interessant. Nur der Termin nicht so sehr. Gibt es vielleicht schon Betas vorher oder so. Würde gerne schon etwas rum testen. Gibt es die Möglichkeit den Aktuellen Entwicklungsstatus von Zeit zu Zeit zu sehen. Ist das definitiv das es eine CC-PRO AVR32 geben wird???? Oder ist das nur grob angedacht? Seid Ihr schon am entwickeln?? Vielen Dank um vorraus. Gru� Max | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
