Re: Ist es möglich mit C-Control Micro einen GPS logger zu bauen? Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 23.03.2010 8:53)
Als Antwort auf Ist es möglich mit C-Control Micro einen GPS logger zu bauen? von Michael - 22.03.2010 12:02
> Hallo zusammen,
> ich habe folgendes vor.
> ich würde gerne einen gps logger bauen der ziemlich klein und leicht ist.
> Er soll nur alle 15 minuten einen Wegpunkt setzen.
> Ist so etwas realisierbar mit dem C-Control mikro und einem dieser chips?
> http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module
> Vielen Dank für die Antworten
> Michael
Hallo Michael,
das ist für die C-Control kein Problem.
Bei den GPS Mäusen gibt es welche mit TTL-Pegel und RS232 Pegel.
Wenn du die Maus direkt an die Unit anschlieÃ?en möchtest, solltest du
eine mit TTL-Pegel (5Volt) verwenden.
GrüÃ?e Ulli
