| Re: Float Dateityp Kategorie: Programmierung C (von Josef - 10.04.2010 18:15) | ||
| Als Antwort auf Re: Float Dateityp von PeterS - 10.04.2010 8:50 | ||
> > Hallo zusammen, > > > > wieviel Stellen kann man mit dem Dateityp float anzeigen. > > > > Ich habe folgendes Problem, > > ich kann den Dateityp float bis max 8 Stellen vordem Komma anzeigen, > > dann ändert sich der Inhalt der Variablen. > > > > Hier ein Beispiel: > > > > #define CR 0x0D > > //------------------------------------------------------------------------------ > > // Hauptprogramm > > // > > void main(void) > > { > > byte cnt; > > float startcnt; > > char Str_startcnt[32]; > > char Zeichenkette[100]; > > > > for (cnt=0;cnt<32;cnt++) Str_startcnt[cnt]=0; > > startcnt=100000003.0; > > Msg_WriteFloat(startcnt); > > Msg_WriteText(" = "); > > Str_Printf(Str_startcnt, "%25.0f",startcnt); > > Str_Copy(Zeichenkette,Str_startcnt,0); > > Msg_WriteFloat(startcnt); > > Msg_WriteText(" STRING: "); > > Msg_WriteText(Str_startcnt); > > Msg_WriteChar(CR); > > } > > > > Und hier das Ergebnis: > > > > Interpreter gestartet - 4kb RAM > > 100000000.00000 = 100000000.00000 STRING: 100000000 > > > > Zeit: 20ms > > Interpreter gestoppt > > > > Warum wird die Variable verändert? Vielleicht kann mirjemand helfen. > > > > Gru� > > Josef > > Hi Josef, > > 4 byte floating point (IEEE 754) Zahlen haben nur ca. 7 Stellen Genauigkeit. Das ist > also alles richtig. > > Gruss Peter Hallo Peter, danke für die rasche Antwort. | ||
