Re: Servo ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von GEMINI1606 - 10.05.2010 10:37) | ||
Als Antwort auf Servo ansteuern von Fabian - 9.05.2010 16:48 | ||
> Hallo! > > Ich möchte einen Modelcraft RS-2 Servo mit dem CC-Pro 128 App. Board ansteuern. Dazu habe ich jetzt das > schwarze und das rote Kabel an die Stromquelle vom Board angeschlossen. Das Kabel für das Signal > habe ich an Portbit E3 angeschlossen. Das glaube ich jedenfalls. Bei Port E sind ja alle Pins mit Jumpern verbunden. > Dann habe ich bei diesem Port die Jumper entfernt und das Kabel beim 3en Pin von Links, obere Reihe angeschlossen. > Dazu hab ich folgendes Programm geschrieben. > > Dim servo_var(30) As Byte > > Sub main() > Servo_Init(1,1,servo_var,1) > > Do While True > Servo_Set(35,2000) > End While > > End Sub > > Naja es bewegt sich jedenfalls nichts. > Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen? > Vielen Dank im Voraus Wenn dann den 4. Pin, du mu�t mit 0 anfangen zu zählen, also beim 3.Pin ist das E2. Gru� Jan | ||
