Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren Kategorie: Sonstige Hardware (von werner - 21.05.2010 9:34)
Als Antwort auf Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren von Luthender - 20.05.2010 19:53
> Hi,
> könnte irgend jemand mir helfen? Es ist dringend...
was ist so schwierig? Ein wenig Grundkenntnis solltest du dir aber anlesen.
Die empfohlene Schaltung kannst du wesentlich vereinfachen wenn du den
I2C-Bus, den RS232-Ausgang und den Analogeingang  nicht brauchst und der
Controller extern programmiert wird. Auf den Reset-Taster (ein kleiner Mikrotaster)
kannst Du auch noch verzichten.
Was bleibt ist der Pro128 mit Zuführungen 0V und +5V sowie deinen Signalleitungen.
viel Erfolg
werner
Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren (von Luthender - 21.05.2010 12:10)
    Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren (von Joerg - 21.05.2010 12:34)
        Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren (von Luthender - 21.05.2010 15:34)
            Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren (von werner - 21.05.2010 16:45)
                Re: Mega 128 in elektronische Schaltung integrieren (von PeterS - 21.05.2010 17:20)
