Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 27.05.2010 9:01)
Als Antwort auf Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? von Jörg - 26.05.2010 21:08
> > Hallo!
> > Ich haben einen Wetterdatenempfänger der mir
> > Daten seriell mit 3,3V Pegel liefert.
> > Meine Frage ist nun wie ich diesen am besten
> > an die 2te RS232 meines Application-Boards
> > anschlieÃ?e!?
> > mfg
> > Andi
> Hallo Andi,
> wenn du nur Daten empfangen willst, dann würde ich einen Transistor mit Vorwiederstand
> benutzen und am Eingang den Pull-Ab Einschalten.
> Vielleicht reichen die 3,3V ab auch so für den Eingang...
> GrüÃ?e Jörg
Hallo Jörg!
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Du meinst also, die Jumper für den Pegelwandler
zu ziehen und direkt auf den Eingang zu kontaktieren?
lg
Andi
Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? (von Joerg - 27.05.2010 12:04)
    Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? (von Andreas - 27.05.2010 13:28)
        Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? (von Andreas - 27.05.2010 19:18)
