Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 27.05.2010 12:04)
Als Antwort auf Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? von Andreas - 27.05.2010 9:01
> > > Hallo!
> > > Ich haben einen Wetterdatenempfänger der mir
> > > Daten seriell mit 3,3V Pegel liefert.
> > > Meine Frage ist nun wie ich diesen am besten
> > > an die 2te RS232 meines Application-Boards
> > > anschlieÃ?e!?
> > > mfg
> > > Andi
> > Hallo Andi,
> > wenn du nur Daten empfangen willst, dann würde ich einen Transistor mit Vorwiederstand
> > benutzen und am Eingang den Pull-Ab Einschalten.
> > Vielleicht reichen die 3,3V ab auch so für den Eingang...
> > GrüÃ?e Jörg
> Hallo Jörg!
> Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
> Du meinst also, die Jumper für den Pegelwandler
> zu ziehen und direkt auf den Eingang zu kontaktieren?
> lg
> Andi
Hallo Andi,
ich habe nur das Projektboard. Bei diesem ist die zweite RS232 nicht an den
Pegelwandler angeschlossen.
Wenn der Jumper den Pegelwandler vom Eingang trennt, dann würde ich es mal ausprobieren.
GrüÃ?e Jörg
Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? (von Andreas - 27.05.2010 13:28)
    Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? (von Andreas - 27.05.2010 19:18)
