Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 27.05.2010 19:18)
Als Antwort auf Re: 2te RS232 mit 3,3V Pegel betreiben? von Andreas - 27.05.2010 13:28
> > > > > Hallo!
> > > > > Ich haben einen Wetterdatenempfänger der mir
> > > > > Daten seriell mit 3,3V Pegel liefert.
> > > > > Meine Frage ist nun wie ich diesen am besten
> > > > > an die 2te RS232 meines Application-Boards
> > > > > anschlieÃ?e!?
> > > > > mfg
> > > > > Andi
> > > > Hallo Andi,
> > > > wenn du nur Daten empfangen willst, dann würde ich einen Transistor mit Vorwiederstand
> > > > benutzen und am Eingang den Pull-Ab Einschalten.
> > > > Vielleicht reichen die 3,3V ab auch so für den Eingang...
> > > > GrüÃ?e Jörg
> > > Hallo Jörg!
> > > Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
> > > Du meinst also, die Jumper für den Pegelwandler
> > > zu ziehen und direkt auf den Eingang zu kontaktieren?
> > > lg
> > > Andi
> > Hallo Andi,
> > ich habe nur das Projektboard. Bei diesem ist die zweite RS232 nicht an den
> > Pegelwandler angeschlossen.
> > Wenn der Jumper den Pegelwandler vom Eingang trennt, dann würde ich es mal ausprobieren.
> > GrüÃ?e Jörg
> Ok, ich werd das versuchen, sobald ich mein
> USB Kommunikationsproblem gelöst habe.
> Vielen Dank für die Anregungen, werd hier
> berichten wies ausgegangen ist!
> fg
> Andi
Hey Jörg!
Dein Tip funktioniert super!
Hab meine UART Schnittstelle des Wetterdatenempfängers
direkt ohne Pegelwandler an mein Appl-Board gehängt und
nun funktioniert die Geschichte sauber!
Vielen lieben Dank nochmal!
fg
Andi
