Re: versch. Sensoren + Display = Fehler Kategorie: I²C-Bus (von werner - 28.05.2010 12:32)
Als Antwort auf Re: versch. Sensoren + Display = Fehler von werner - 28.05.2010 11:26
> > > Hallo werner,
> > > laut meiner Hilfe und der Datei IntFunc_lib.cc sind nur die Symbole I2C_100kHz und I2C_400kHz definiert.
> > > Welcher Wert steht denn für 10kHz? 432?
> > > Einen Oszillator habe ich leider nicht zur Verfügung.
> > > Robert
> > Nachtrag: I2C ist mit 100kHz initialisiert, die Thermopiles und das Display können nicht mehr.
> Hallo Robert,
> aus den in IntFunc_lib.cc hinterlegten Werten mittels Dreisatzrechnung den Wert xxx (als Zahl)
> für ca. 10 kHz berechnen und anstelle I2C_100kHz eintragen.
> werner
Hallo Robert, nochmals:
xxx=432 geht natürlich nicht.
Beispielsweise I2C-Init(200) läÃ?t den I2C-Bus am Pro 128 mit ca. 35kHz laufen. Grenzwert ist xxx=255
und ergibt dann ca. 27kHz. 10kHz ergeben sich nur bei Betrieb des Processors mit kleinerer Takt-
frequenz (z. B. direkt Atmega32).
werner
Re: versch. Sensoren + Display = Fehler (von Robert - 31.05.2010 10:46)
