| Re: BUG in Serial_IRQ_Info() !! Kategorie: Programmierung C (von Fabian - 30.05.2010 11:57) | |
Als Antwort auf BUG in Serial_IRQ_Info() !! von Rico Sinnig - 25.05.2007  19:03
Gibt es eine solche Methode schon? Ich bin nämlich grade auf den selben Fehler gesto�en,  bzw denke, dass es sich um diesen handelt. > Achtung: > Die Funktion Serial_IRQ_Info(); hat einen Fehler beim Zurückmelden der verwendeten Elemente im > Empfangspuffer. Sobald die Elemente im Ringpuffer sich über den Nullindex hinweg erstrecken, > wird ein falsches Ergebnis zurückgeliefert! > > Beispiel: > Empfangen von 3 Nachrichten mit 49 Zeichen, wobei jede zunächst gesondert aus dem Puffer > (Grö�e 120 Byte) gelesen wird, bevor die Nächste eintrifft: > 1. Nachr. Indizes 0...48 > 2. Nachr. Indizes 49...97 > 3. Nachr. Indizes 98...199 & 0...26 > > Ruft man nun Serial_IRQ_Info(0, RS232_FIFO_RECV); auf, so liefert dieses 185 und nicht 49! > 185 entspricht dem Bitmuster von (-71) = 27 - 98 > Offensichtlich wird immer der Index des ältesten Elementes im Ringpuffer vom Index des dem > neuesten Elementes folgenden abgezogen, was im Nullüberschreitungsfall aber falsch ist! > > Im Zweifelsfall sollte man also nicht diese Funktion verwenden, sondern eine eigene Routine verwenden, > welche buffer[2] und buffer[3] auswertet. --> buffer ist das Array, welches man Serial_Init_IRQ() übergeben > hat. In diesen beiden Elementen steht der Index des ältesten Elementes, bzw. der Index, an welchem das > nächste eingehende Element gespeichert wird. > > Grü�e, Rico Sinnig  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
