Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 1.06.2010 10:08)
Als Antwort auf Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) von Josef - 30.05.2010 20:23
> > > Hallo zusammen,
> > > ich habe beim Ausgeben mit Msg ..... Probleme.
> > > Bei dem unten angefügten Testprogramm werden die ersten Zeilen abgeschnitten.
> > > Wenn ich das prg in der Schliefe laufen lasse funktionierts ab dem zweiten Durchlauf.
> > >     float val[1];
> > >     word EEPROM_Adr;                // In dieser Variablen werden die EEPROM
> > >                                     // Adressen gespeichert.
> > >     byte EEPROM_Data;               // Deklaration von Variablen
> > >     int n;
> > > void schreiben (byte in[])
> > >     for (n=0; n<4; n++)
> > >         // Wert zum Schreiben in das EEPROM wird festgelegt.
> > >         EEPROM_Data=in[n];
> > >         EEPROM_Write(EEPROM_Adr, EEPROM_Data);
> > >         Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data);
> > >         Msg_WriteText("in_write[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13);
> > >         EEPROM_Adr++;
> > > void lesen (byte in[])
> > >     EEPROM_Adr=0;                   // Wertzuweisung der Variablen EEPROM_Adr.
> > >    // Msg_WriteChar(13);              // Ausgabe: Wagenrücklauf
> > >     for (n=0; n<4; n++)
> > >         // Der Wert der EEPROM_Adr wird aus dem EEPROM gelesen und in der
> > >         EEPROM_Data=EEPROM_Read(EEPROM_Adr);
> > >         in[n]=EEPROM_Data;
> > >         Msg_WriteText("in_read[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13);
> > >         EEPROM_Adr++;
> > > void Ausgabe(word adr, byte data)
> > >     Msg_WriteHex(adr);              // Ausgabe der Adresse
> > >     Msg_WriteChar(':');             // Ausgabe: :
> > >     Msg_WriteHex(data);             // Ausgabe des Adressinhaltes
> > >     Msg_WriteChar(0x20);            // Ausgabe: Leerzeichen
> > > void main(void)
> > >     int i;
> > >     Msg_WriteText("Test EEPROM"); Msg_WriteChar(13);
> > > //    for (i=0; i<3; i++)
> > >     EEPROM_Adr=0;
> > > //    Msg_WriteText("Schleife:  ");  Msg_WriteInt(i); Msg_WriteChar(13);
> > >     val[0]=9654.000;
> > >     Msg_WriteText("VAL1:  ");  Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13);
> > >     Msg_WriteText("vor schreiben "); Msg_WriteChar(13);
> > >     schreiben(val);
> > >     val[0]=0.0;
> > >     Msg_WriteText("VAL2:  "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13);
> > >     Msg_WriteText("vor lesen "); Msg_WriteChar(13);
> > >     lesen(val);
> > > AUSGABEFENSTER:
> > > Interpreter gestartet - 4kb RAM
> > > 016 in_write[n]0016
> > > 0003:0046 in_write[n]0046
> > > VAL2:  0.00000
> > > vor lesen
> > > 0000:0000 in_read[n]0000
> > > 0001:00D8 in_read[n]00D8
> > > 0002:0016 in_read[n]0016
> > > 0003:0046 in_read[n]0046
> > > 9654.00000
> > > Zeit: 60ms
> > > Interpreter gestoppt
> > > Z.B.: Test EEPROM wird nicht geschrieben.
> > > Vielleicht hatte schon jemand dises Problem
> > > Danke
> > Hallo Josef,
> > ich kenne das Problem.
> > manchmal werden Ausgaben verschluckt.
> > Benutze mal ein delay vor der ersten Ausgabe....
> > GrüÃ?e Jörg
> Danke Jörg
> funktioniert
Die Msg_xxx() Funktionen haben einen Puffer, der überlaufen kann. Bei einer USB Verbindung
ist das unkritisch, aber bei einer seriellen Bootloader Verbindung kann man den Puffer
überlasten.
