Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Bullik - 17.06.2010 13:08) | ||
Als Antwort auf Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Matti - 16.06.2010 21:43 | ||
> Hallo alle zusammen. > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128. > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und > den Boards herzustellen. > Die Bords habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert. > Ich bin folgenderma�en vorgegangen: > - Mega 32 aufgesteckt > - RS 323 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt > - USB Kabel eingesteckt > - neue Hardware wurde erkannt > (ab jetzt wird es blöd) > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht) > nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht" > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt) > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren, aber dieselbe Meldung! > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128 > Projektboard und genau die gleiche Reaktion! > > Gibt es irgend ein Vorschlag für mich? > Hallo, ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren. Den gibt es hier auf der Downloadseite. Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im Gerätemanager. Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen. Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows eigenmächtig irgendwas. | ||
