| Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Matti - 18.06.2010 21:48) | ||
| Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von PeterS - 18.06.2010 7:42 | ||
> > > > > Hallo alle zusammen. > > > > > > > > > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128. > > > > > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und > > > > > den Boards herzustellen. > > > > > Die Bords habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert. > > > > > Ich bin folgendermaÃ?en vorgegangen: > > > > > - Mega 32 aufgesteckt > > > > > - RS 232 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt > > > > > - USB Kabel eingesteckt > > > > > - neue Hardware wurde erkannt > > > > > (ab jetzt wird es blöd) > > > > > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht) > > > > > nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht" > > > > > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt) > > > > > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren, aber dieselbe Meldung! > > > > > > > > > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128 > > > > > Projektboard und genau die gleiche Reaktion! > > > > > > > > > > Gibt es irgend ein Vorschlag für mich? > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren. > > > > Den gibt es hier auf der Downloadseite. > > > > Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im > > > > Gerätemanager. > > > > > > > > Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen. > > > > Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows > > > > eigenmächtig irgendwas. > > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > Sorry, natürlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite, > > > > > > http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html > > > > > > ziemlich weit unten. > > > > > > > > > > > > > > Danke für die schnelle Antwort. > > Ich hab in meiner Aufzählung schlicht die Treiber-Instalation vergessen, sorry. > > Natürlich habe ich vor dem Anstecken der Platine den USB-RS232 Treiber aufgespielt, > > und zwar die originale Software die mit dem Converter mitgeliefert wurde. > > Im Geräte-Manager von Windows ist er auch eingetragen. > > > > Mal dumm gefragt: MuÃ? man bei dem C-Control Test irgendwelche Schalter auf der > > Platine drücken? > > Nun, das Du den "Boot/Stop" Schalter drücken muÃ?t, um in den Bootloader zu kommen, > ist Dir jedenfalls klar? > > Gruss Peter Ach du schei....! Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab vorher immer mit der C-Micro rumgemacht, da muÃ? man nur zum Progamm laden den Controler in den Programmiermodus bringen, aber Anmelden ist da nicht. Aber mir wird langsam klar, daÃ? das bei der Pro so sein muÃ?. Tja, dann bedanke ich mich mal für die Hilfe, und wünsche allen ein gutes Programm unter den Fingern. | ||
