| Re: MiniStation + DCF77 Kategorie: Sonstige Hardware (von Ch-M - 12.08.2010 22:25) | ||
| Als Antwort auf Re: MiniStation + DCF77 von PeterS - 12.08.2010 10:15 | ||
> > > Die Antenne sollte an jedem auf Input konfigurierbaren Port funktionieren. Wird denn eine Zeit > sauber erfasst, oder hast Du vielleicht Empfangsprobleme? > > Gruss Peter Also die Zeit wird meist nach 3 bis 5 Versuchen richtig erfasst. Die restlichen Versuche kommt einene komplett falsche Zeit zustande. Das Datum hat noch nie gestimmt. OK, ein Empfangsproblem könnte es sein. Wenn ich die Antenne mit einem 5 cm Kabel an die Ministation anschliesse, blinkt die LED, welche ich am invertierten Ausgang der Antenne habe, recht wild. Jetzt habe ich die Antenne mit einem 1,5m Kabel angeschlossen und die LED blingt so wie wenn ich die Antenne an mein Application Board anschliesse. Gibt es eine Möglichkeit eventuelle Störsignale rauszufiltern, oder den Empfang zu verbessern? Viele Grü�e Christian | ||
