Re: Status Kategorie: Programmierung Basic (von André H. - 26.08.2010 9:06)
Als Antwort auf Status von Max-Basic - 22.08.2010 11:48
Hallo Max,
> 3. SD-Reader Schaltplan
> http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047
> Besteht die möglichkeit schon mal einen Schaltplan für den SD-Card Reader zu bekommen?
Ein SD-Card-Interface ist prinzipiell verfügbar:
siehe CCTools unter Ausblicke
(Das Bild zeigt den Prototypen, ein aktuelles Bild folgt.)
Allerdings habe ich dieses bisher nicht angeboten, da es primär für
die CC2 geacht ist, und ich bisher aus Zeitgründen den FAT-Treiber
nicht fertigentwickeln konnte.
(Lesen geht, aber die Schreibroutinen sind nicht fertig)
Da die CC-Pro jetzt eine SD-Karten unterstützung bietet, werde ich
die eigentlich seit ein paar Jahren verfügbare Hardware anbieten.
Die Preise werden vsl. für die Platine â?¬ 5,-, Bausatz â?¬19,- und Baustein â?¬ 26,- betragen.
(alles inkl. USt., zzgl. Versand)
Das Interface ist für SD- und MMC-Karten geeignet.
Ich weiÃ? aber nicht, ob die Routinen bei der CC-Pro auch MMC unterstützen.
Ich gehe aber davon aus, da die Ansteuerung eigentlich fast identisch ist.
Das Interfcace besitzt einen Spannungsregler für die MMC-Karte, sowie die Schaltung
für das Level-Schifting.
Die Kartenfassung ist ein höherwertiger Typ mit push-Auswurfmechanismus.(Kugelschreiberprinzip)
Die Schalter für "Karte eingesteckt" und "Schreibschutz" sind ebenfalls herausgeführt.
Allerdings, da das Interface, wie gesagt, für die CC2 gedacht ist, sind diese nicht einzeln
sondern über Spannungsteiler auf einen gemeinsamen Pin herausgeführt, so daÃ? man über drei unterschiedliche Spannungen den Zustand über einen AD-Port ermitteln kann.
Bei der CC-Pro werden hier separate I/O-Ports benötigt.
D.h., man muÃ? auf die Funktion für die Erkennung des Schreibschutzes verzichten.
Allerdings kann man mit etwas Löten dieses Signal leicht separat herausführen.
MfG André H.
Re: Status (von Joerg - 26.08.2010 10:43)
    Re: Status (von André H. - 26.08.2010 13:58)
        Re: Status - Wichtig! (von André H. - 10.09.2010 21:13)
        Re: Status (von PeterS - 26.08.2010 14:35)
            Re: Status (von Joerg - 26.08.2010 15:13)
