Re: neue Beta 2.12 (Updated) Kategorie: IDE (von Blackdragon - 26.08.2010 19:26) | ||
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 (Updated) von Blackdragon - 26.08.2010 18:13 | ||
> > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > ich habe die gefundenen Probleme in der neuen Beta 2.12 korrigiert. Ich hoffe, das jetzt nichts > > > > gravierendes mehr drin ist, aber dafür sind Betas ja da... > > > > > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > erstmal einen Lob, bei mir lässt sich jetzt alles übersetzen� > > > An der Uhrzeit Deines Threads lässt sich erkennen, dass es Dich doch einigen Schwei� gekostet hat. > > > Aber Du hast recht, dafür sind Betas da. > > > > > > Zu dem Test auf der Zielhardware komme ich leider erst nächste Woche. > > > > > > Ich habe aber noch mal eine Frage zur #thread Anweisung. > > > > > > Ich gehe davon aus, dass man #thread 0 nicht definieren muss, > > > wenn man nur ein Hauptprogramm hat. > > > > > > In einem Projekt habe ich mehrere Threads auf verschiedene Dateien verteilt. > > > Wo muss hier die Anweisung stehen? > > > Im Hauptprogramm, in den einzelnen Dateien oder ist es egal? > > > > > > Was passiert wenn man die Anweisung vergisst? > > > Gibt es dann default Konfigurationen? > > > > > > > > > Grü�e Joerg > > > > Hallo Joerg, > > > > richtig, wenn man nur das Hauptprogramm hat mu� man "#thread 0" nicht definieren. Die "#thread" > > Anweisungen dürfen irgendwo im Programm stehen. Ist ein Thread nicht definiert, so wird einfach > > das Thread_Start() nicht ausgeführt. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > ich habe noch ein kleinen Bug festgestellt. Dieser ist aber schon in der Version 2.1 vorhanden. > Und zwar wenn ich unter Projekt/Optionen die Felder Autor,Version und Kommentar etwas eingebe, dann > merkt sich das Programm diese Information solang wie die Instant geöffnet ist. Bei erneuten laden > des Projektes sind diese Felder dann aber wieder leer. > > Gruss Christian Hallo Peter, mir ist noch was eingefallen. Wäre es möglich die Debug-Variablen die in der IDE definiert wurden, mit abzuspeichern. So das man sie beim nächsten Programmstart nicht nochmal eingeben muss? Ich habe ausserdem noch eine Anregung für die zukünftige Version. 1. Das man Popups aktivieren kann. Das wäre z.B. Vorteilhaft wenn man über eine Variable mit dem Mauszeiger fährt. Dort sollte dann der Variablentyp zu sehen sein (z.B. Integer). Das würde die Arbeit mit vielen verschiedenen Variablentypen vereinfachen. Gesehen habe ich das bei VB Express. 2. Noch eine nützliche Funktion die ich aus VB kenne ist die "Gehe zu Definition". Damit muss man dann nicht lange die Variablendefinition suchen. 3. Die Suchfunktion könnte noch einwenig optimiert werden. Es muss ja nicht immer gleich das Suchfenster wieder geschlossen werden. Eine Funktion weiter Suchen wäre von Vorteil. Gruss Christian | ||
