| Re: neue Beta 2.12 (Updated) Kategorie: IDE (von PeterS - 27.08.2010 0:37) | |
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 (Updated) von Blackdragon - 26.08.2010 19:26
> > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > ich habe die gefundenen Probleme in der neuen Beta 2.12 korrigiert. Ich hoffe, das jetzt nichts > > > > > gravierendes mehr drin ist, aber dafür sind Betas ja da... > > > > > > > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > erstmal einen Lob, bei mir lässt sich jetzt alles übersetzenâ?¦ > > > > An der Uhrzeit Deines Threads lässt sich erkennen, dass es Dich doch einigen SchweiÃ? gekostet hat. > > > > Aber Du hast recht, dafür sind Betas da. > > > > > > > > Zu dem Test auf der Zielhardware komme ich leider erst nächste Woche. > > > > > > > > Ich habe aber noch mal eine Frage zur #thread Anweisung. > > > > > > > > Ich gehe davon aus, dass man #thread 0 nicht definieren muss, > > > > wenn man nur ein Hauptprogramm hat. > > > > > > > > In einem Projekt habe ich mehrere Threads auf verschiedene Dateien verteilt. > > > > Wo muss hier die Anweisung stehen? > > > > Im Hauptprogramm, in den einzelnen Dateien oder ist es egal? > > > > > > > > Was passiert wenn man die Anweisung vergisst? > > > > Gibt es dann default Konfigurationen? > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > richtig, wenn man nur das Hauptprogramm hat muÃ? man "#thread 0" nicht definieren. Die "#thread" > > > Anweisungen dürfen irgendwo im Programm stehen. Ist ein Thread nicht definiert, so wird einfach > > > das Thread_Start() nicht ausgeführt. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter, > > ich habe noch ein kleinen Bug festgestellt. Dieser ist aber schon in der Version 2.1 vorhanden. > > Und zwar wenn ich unter Projekt/Optionen die Felder Autor,Version und Kommentar etwas eingebe, dann > > merkt sich das Programm diese Information solang wie die Instant geöffnet ist. Bei erneuten laden > > des Projektes sind diese Felder dann aber wieder leer. > > > > Gruss Christian > > Hallo Peter, > mir ist noch was eingefallen. Wäre es möglich die Debug-Variablen die in der IDE definiert wurden, > mit abzuspeichern. So das man sie beim nächsten Programmstart nicht nochmal eingeben muss? > > Ich habe ausserdem noch eine Anregung für die zukünftige Version. > 1. Das man Popups aktivieren kann. Das wäre z.B. Vorteilhaft wenn man über eine Variable mit dem > Mauszeiger fährt. Dort sollte dann der Variablentyp zu sehen sein (z.B. Integer). Das würde die > Arbeit mit vielen verschiedenen Variablentypen vereinfachen. Gesehen habe ich das bei VB Express. > 2. Noch eine nützliche Funktion die ich aus VB kenne ist die "Gehe zu Definition". Damit muss man > dann nicht lange die Variablendefinition suchen. > 3. Die Suchfunktion könnte noch einwenig optimiert werden. Es muss ja nicht immer gleich das > Suchfenster wieder geschlossen werden. Eine Funktion weiter Suchen wäre von Vorteil. > > Gruss Christian Ich werde das mal in einer Wunschliste notieren, ich kann da nichts versprechen. Du hast gesehen, das es diese Popups zumindest im Debugger schon gibt? Auch Intellisense (ctrl-space) ist eingebaut. Zu 3) Man kann mit F3 weitersuchen. Gruss Peter | |
