Re: anleitung für Ide Kategorie: IDE (von GEMINI1606 - 28.08.2010 10:39) | ||
Als Antwort auf Re: anleitung für Ide von xyz - 28.08.2010 9:22 | ||
> > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > ich habe folgendes problem. > > > > > > > > Ich habe es nach vielen versuchen aufgegeben mit einem rs232 to usb converter > > > > > > > > kontakt zwischen meinem projectboard für den mega 128 und dem pc aufzunehmen. > > > > > > > > nun versuche ich es mit einem kabel für serielle schnittstelle,aber ,ich werde verrückt, > > > > > > > > es funktioniert immernoch nicht. > > > > > > > > > > > > > > > > ich bitte euch um tipps oder anleitungen wie ich diese > > > > > > > > dumme ide bedienen soll. > > > > > > > > bei mir scheint einfach garnichts zu helfen. > > > > > > > > > > > > > > > > gru� > > > > > > > > > > > > > > > > thomas > > > > > > > > > > > > > > Hallo Thomas, > > > > > > > > > > > > > > sorry das ich nach den Basics frage, aber Dir ist klar, das man erst den "Boot/Stop" Taster > > > > > > > betätigen mu�, um in den seriellen Bootloader zu kommen, und erst danach die IDE das > > > > > > > Board finden kann? Auch andere hatten die schon übersehen. > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > danke für die antwort. > > > > > > ich bin kein anfänger ,ich habe schon erfahrung mit > > > > > > microcontrollern wie z.b. picaxe 28X1, doch ich wollte es mal mit dem mega 128 versuchen > > > > > > und mit dem projectboard kenne ich mich auch bestens aus,blo� kriege ich es nicht hin > > > > > > eine verbindung mit der IDE herzustellen. > > > > > > Die Boot/Stop habe ich beim anschalten gedrückt,aber wie gesagt kein kontakt. > > > > > > au�erdem habe ich auch ein paar schwierigkeiten den richtigen COM-port einzustellen,weil > > > > > > er mir immer anzeigt "Hardware antwortet nicht" oder "Apro exception" wobei ich nicht wei� > > > > > > was das zweite bedeutet. > > > > > > Das zweite zeigt er mir immer beim COM port 1 und ich glaube das ist der richtige anschluss denn > > > > > > mein PC hat nur einen. > > > > > > > > > > > > Vielleicht kannst du mir nochmals weiterhelfen dieses Ding zu verstehen. > > > > > > Danke schonmal an alle. > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > Thomas > > > > > > > > > > Hallo Thomas, > > > > > > > > > > bitte den Boot Taster erst nach dem einschalten drücken. Anders wird es zwar meist funktionieren, > > > > > aber der Boot Taster ist schon ein Reset bei dem gleichzeitig der SW1 "gedrückt" wird. > > > > > Wichtig ist, das wenn das USB Kabel angesteckt wird, im Device Manager ein neuer COM-Port > > > > > auftaucht. Dann ist der USB Treiber richtig geladen. Diesen COM-Port unter "Optionen > IDE > > > > > > Einstellungen" eintragen. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > das ist meiner meinung nach das problem ,denn ich wei� nicht recht > > > > welchen treiber ich installieren soll? > > > > Wie wei� ich,aber welchen. > > > > Welchen brauche ich denn, denn ich das projectboard + mega 128 > > > > und ein rs232 to usb kabel(also seriell und andere seite usb) habe? > > > > > > > > Danke schonmal. > > > > > > > > Gru� > > > > Thomas > > > > > > Hallo Thomas, > > > > > > Du benötigst den Treiber für "USB TO RS232 Converter-IC" von der Downloadseite: > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/software,_treiber,_downloads/software,_treiber,_downloads.html > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter, > > > > Und dementsprechend brauch ich noch einen Ic für den rs232 to usb treiber? > > > > Gru� > > Thomas > > Hallo, > dieser Chip muss auf deinem Projektboard sein. > Ausserdem kommt eine CD mit dem Treiber mit. > > http://www.conrad.de/ce/de/product/197257/;jsessionid=F061CBCD12F3B1393A08857F88FFD30A.ASTPCCPC > > ps. Wenn man etwas bestellt, sollte man sich den dazugehörigen Text mal genauer durchlesen. > Optional kann über den RS232-USB-Converter Best.-Nr. 19 72 57 die Programmierung der Unit auch über USB geschehen. > > Mfg. Hallo Thomas, JP3, JP4 und JP5 sind auch richtig gesteckt ??? Gru� Jan | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: anleitung für Ide (von Thomas - 28.08.2010 17:02) |
