| Re: rs232 pufferüberlauf? Kategorie: Programmierung C (von matze - 1.09.2010 17:33) | |
Als Antwort auf Re: rs232 pufferüberlauf? von PeterS - 30.08.2010 20:02
> > > > hallo, bitte seid milde gestimmt , es ist main aller erster Forums Eintrag! Ich habe nur > > leider über die Suchfunktion nicht das richtige gefunden. > > > > folgender Fall: > > > > Messdaten von cc-pro 128 auf pc via rs232 nach Aufforderung übertragen. > > Sprich der pc sendet Steuercodes 10byte, nach dem auswerten auf der cc-pro > > soll diese antworten mit den jeweiligen Messdaten. ca 1-2 sec Takt. > > > > initialisiert wird mit: > > Serial_Init_IRQ(0,Buffer_rs232,10,32,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200); > > am Anfang des Programms. > > > > wenn ich über ein Terminal Programm 10 Zahlen sende: > > > > while (count <=9) > > { > > count=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV); > > } > > > > > > > > so sieht die Antwort meistens aus. > > i=0022 0000 0001 0000 0002 0000 0003 0000 0004 > > 0000 0005 0000 0006 0000 0007 0000 0008 10 Zeichen im IRQ empfangen > > > > > > aber wenn ich in dem Terminal Programm auf einer Taste drauf bleibe > > und er fortlaufend bytes schicke, > > sieht es ab und an so aus. > > > > > > i=002E 0000 0001 0000 0002 0000 0003 0000 0004 > > 0000 0031 0031 0031 0000 0007 0000 0008 19 Zeichen im IRQ empfangen > > > > ^ ^ ^ > > da ist der fehler!! die drei 31 > > > > Wie sage ich ihm, das er nur 10 Zeichen lesen soll und danach den Puffer zurücksetzen mu� > > damit er nich in den Sendepuffer schreibt > > > > Es ist doch auch richtig, das ich die zu sendenden Daten in den "Buffer_rs232" + 10 > > direkt hineinschreibe bzw : Serial_Write(0,Buffer_rs232[10+count ++]); > > �h, nein! Bitte den Buffer in Ruhe lassen! Mit Serial_Write() einfach Daten schreiben, und > Serial_ReadExt() Daten lesen, um den Rest kümmert sich die Interruptroutine. Da mu� nichts > zurück gesetzt werden. > > Gruss Peter > > > > > ich hoffe ich habe mich einigerma�en klar ausgedrückt. > > ich benutzte derzei noch keine threads eine schleife zählt puffer: > > Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV); > > > > danke > > > > > > > > > > ok, dann lege ich mir wohl besser einen Rs232_Buffer, Rs232_Buffer_read, Rs232_Buffer_write an. Ich denke , da die Abfrage ja nur alle ca 1-2 sec. ausgeführt wird , sich damit senden und empfangen nicht überschneidet sollte es hoffentlich funktionieren. Ich habe ja nur 10 feste bytes und nicht mehr die gesendet werden sollen. danke..... | |
