Re: rs232 pufferüberlauf? Kategorie: Programmierung C (von matze - 1.09.2010 17:40)
Als Antwort auf Re: rs232 pufferüberlauf? von Blackdragon - 30.08.2010 19:57
> > hallo, bitte seid milde gestimmt , es ist main aller erster Forums Eintrag! Ich habe nur
> > leider über die Suchfunktion nicht das richtige gefunden.
> > folgender Fall:
> > Messdaten von cc-pro 128  auf  pc via rs232 nach Aufforderung übertragen.
> > Sprich der pc sendet Steuercodes 10byte, nach dem auswerten auf der cc-pro
> > soll diese antworten mit den jeweiligen Messdaten. ca 1-2 sec Takt.
> > initialisiert wird mit:
> > Serial_Init_IRQ(0,Buffer_rs232,10,32,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200);
> > am Anfang des Programms.
> > wenn ich über ein Terminal Programm 10 Zahlen sende:
> > while (count <=9)
> >     count=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV);
> > so sieht die Antwort meistens aus.
> > i=0022 0000 0001 0000 0002 0000 0003 0000 0004
> >        0000 0005 0000 0006 0000 0007 0000 0008  10 Zeichen im IRQ empfangen
> > aber wenn ich in dem Terminal Programm auf einer Taste drauf bleibe
> >  und er fortlaufend bytes schicke,
> > sieht es ab und an so aus.
> > i=002E 0000 0001 0000 0002 0000 0003 0000 0004
> >        0000 0031 0031 0031 0000 0007 0000 0008  19 Zeichen im IRQ empfangen
> >            da ist der fehler!!  die drei 31
> > Wie sage ich ihm, das er nur 10 Zeichen lesen soll und danach den Puffer zurücksetzen muÃ?
> > damit er nich in den Sendepuffer schreibt
> > Es ist doch auch richtig, das ich die zu sendenden Daten in den "Buffer_rs232" + 10
> > direkt hineinschreibe bzw :  Serial_Write(0,Buffer_rs232[10+count ++]);
> > ich hoffe ich habe mich einigermaÃ?en klar ausgedrückt.
> > ich benutzte derzei noch keine threads eine schleife zählt puffer:
> > danke
> ich benutze die RS232 auch und musste eine Abfrage einbauen ob in dem Puffer noch etwas drin ist.
> Den Empfangspuffer würde ich in deinem Fall etwas grösser machen.
> Bei mir sieht das wie folgt aus...
> Ich habe die RS232 in einem eigenem Thread laufen.
> Ich habe dir mal einen Auszug zusammen gestellt. Vieleich kannst du den Code bei dir anpassen.
> Dim RS232_Wert_1 as Single
> Dim Wertin as Single
> Sub Thread_RS232()
>     'RS232 Ausgabe
>     Dim Text(37) As Char    ' Arrays deklarieren
>     Dim count, sz As Integer
>     Dim Rs232_read_count As Integer
>     'Init RS232: 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP
>     '20 Byte Empfangspuffer - 100 Byte Sendepuffer
>     Serial_Init_IRQ(0,Buffer,20,100,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400)
>     Do While True     'Endlosschleife
>     'Abfrage wieviel Zeichen empfangen wurden
>     count=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_SEND)
>     If count>0 Then
>     Goto W1
>     End If
>     'Wert 1   - senden
>     Str_WriteFloat(RS232_Wert_1,2,Text,0)
>     Serial_WriteText(0,Text)
>     Wert xxx
>     'Ende Schreibe Linefeed
>     Serial_Write(0,LF)
>     '################## RS232 Empfangen ##############################
>     If count<=15 Then
>     Goto W1
>     End If
>     Rs232_read_count = 0
>     Do While True
>         sz=Serial_ReadExt(0)                'Puffer auslesen
>         If sz=&H100 Then
>             Exit                            'bei 0x100 ist der Puffer leer
>         Else
>             Msg_WriteChar(sz)               'Zeichen als Message ausgeben
>             'Serial_Write(0,sz)             'Zeichen auf der seriellen ausgeben
>         Rs232_read(Rs232_read_count) = sz
>         Rs232_read_count = Rs232_read_count + 1
>         End If
>     End While
>       '0 bis 3
>       Wertin = byte2float(Rs232_read(0),Rs232_read(1),Rs232_read(2),Rs232_read(3))
>       '4 bis 7
> Lab W1:
>     Thread_Delay(5) '5x10ms Anzahl von 10ms Ticks, die gewartet werden soll
>     End While
> End Sub
> Gruss Christian
du hattest recht, den Buffer vergröÃ?ert.
Zusätzlich einen Empfangs und einen Sendebuffer hinzugefügt
