| Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 13.09.2010 12:00) | |
Als Antwort auf Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern von Fred - 12.09.2010 10:52
> Hallo Leute, > > Ich hab ein Problem mit dem Mega 128, und zwar brauch ich 32 bit oder mehr mit 1 Befehl, > damit keine Zeitverzögerung drin ist. mit dem c-control 1 konnte man beide Ports mit wordport > ansteuern (Ausgänge). Kann man auch mit dem 128er alle ports gemeinsam ansteuern? Wäre nett, > wenn mir da jemand helfen könnte. > > Endergebnis wäre dann ein Würfel, wie man ihn bei diversen Videoportalen bewundern kann (8x8x8 RGB) > Da ich für den alten c-control 1 vorher den 4x4x4 rgb würfel gebaut habe, dieser auch perfekt > funktioniert, aber für mehr einfach zu langsam ist, wollte ich den 128er dafür verwenden. ich > versuch grad, den 4x4x4 würfel auf dem 128er zum laufen zu bekommen, habe hier aber timingprobleme, > weil ich die ports nur einzeln ansprechen kann, also jeweils nur 8 bit. > > ich hab meinen bisherigen programmcode mal drunterkopiert, dann ist das problem wohl ersichtlich. Sag mal, in welcher Zeit muÃ? denn auf den Port geschrieben werden? Ich kann das mal messen, aber ich würde darauf tippen, das 8-Bit in ca. 100µs auf den Port geschrieben werden. Gruss Peter > > > Dim delval As Integer > Sub Port_CNT(delay_val As Integer) > Dim i As Integer > Dim a As Integer > a = 0 > #define PORT3 3 > Port_DataDir(PORT3,255) > #define PORT2 2 > Port_DataDir(PORT2,255) > For i=0 To 255 > a = a + 1 > Port_Write(PORT3,0) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,1) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,2) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,3) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,4) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,5) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,6) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,7) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,8) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,9) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,10) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,11) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,12) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,13) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,14) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Port_Write(PORT3,15) > Port_Write(PORT2,a) > AbsDelay(delay_val) > Next > End Sub > > '------------------------------------------------------------------------------ > ' Hauptprogramm > ' > Sub main() > delval=0 > Do While True > Port_CNT(delval) > End While > End Sub > | |
