| Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Fred - 14.09.2010 22:05) | ||
| Als Antwort auf Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern von Franz-Peter - 13.09.2010 20:21 | ||
Danke für den Tip, ich hätte da noch ein paar 4034 rumfliegen, das sind 8 bit schieberegister, eingänge und ausgänge genau gegenüber, nicht so wie bei dem 74273 durcheinander. 10 MHz sollten als clocksignal völlig ausreichend sein. gegenüberliegend find ich praktischer. > Hallo Fred, > wenn das bei dir so zeitkritisch ist, würde ich zwischen deine Logik und die CControl pro einfach > Zwischenregister schalten ( z.B. 74HCT273 - 8-Fach D-FF, da brauchst Du nur 2 Bausteine für 16 Bit). > Nachdem alle Ports geschrieben sind erzeugst Du an einem weiteren Bit-Port einen Clockimpuls für die > Register and alle Werte werden auf einen Schlag an deine Logik übergeben. So gleichzeitig geht das > mit keiner Software :-)). Und auÃ?er dem Zwischenschalten der FF Bausteine brauchst Du an deiner > Logik nichts zu ändern. > > GruÃ? > Franz-Peter | ||
