| Wirres Drehen vom Probot Kategorie: Pro-Bot128 (von Klaus - 20.09.2010 11:08) | ||
Hallo, ich habe ein Problem! Wir bauen den Probot 128 in der Schule, soooo nun, also unser Roboter dreht sich egal ob der Prozessor drinne ist oder net! Komisch! Wei� jemand woran das liegen kann? Es ist auch egal welches Beispielprogramm wir draufspielen! Motortest geht manchmal und mal wieder nicht, also mal macht er das was er soll( ganz selten xD) und eig immer drehen zuerst beide richtig Vorwärts und dann geht einer der Motoren aus während der andere sich Rückwärts dreht. Was kann da kaputt bzw falsch sein?? Und beim ACS wird irgendwie nur links was angezeit und nicht rechts, obwohl wir die Rechten auch schon ausgetauscht haben. BEEP+LED's funktionieren. Das Mikro zeigt ganz komische Werte an die von 80-990 schwanken immer zu in der Ausgabe. Zusätzlich funktioniert der Radencoder nicht, bzw nur links wird gezählt wenn beide gleichmä�ig fahren wenn man allerdings nur das Rechte Rad aufsetzt funktioniert das zählen. Schonmal danke für eure Hilfe!!! Greez | ||
