| Re: expected 'EOF' Kategorie: Programmierung Basic (von Tonxxx - 20.10.2010 20:10) | |
Als Antwort auf Re: expected 'EOF' von Manfred - 20.10.2010 19:41
> > hallo ich hab zwar noch keinen cControler, doch habe ich trotzdem schon probiert etwas zu > > programmieren, das wohl einfachste, ein Blinklicht. nun hab ich den quellcode genau > > abgeschrieben, doch mein compiler ist dennoch nicht zufrieden und sagt: > > > > Compiling Project test > > C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic > > Running Pass 1 > > C:Users...Documentstest.cbas(2,1): Syntax Error - expected 'EOF' , found ',' > > one Error - compliation aborted. > > Writing Symbols - 6210 bytes.. > > > > > > was ist da falsch??? > > > > Quellcode: > > > > ,TestProgramm > > Port_DataDirBit(30,PORT_OUT) > > #define LED1 30 > > Sub main() > > > > Port_DataDirBit(LED1,PORT_OUT) > > > > Do While True > > > > Port_WriteBit(LED1,PORT_ON) > > AbsDelay(1000) > > Port_WriteBit(LED1,PORT_OFF) > > AbsDelay(1000) > > > > End While > > > > End Sub > > > > mfg Tonxxx > > Hallo Tonxxx > > Du kommentierst den Kommentar - TestProgramm - > mit dem falschen Zeichen aus - denke ich. > Es wird das ' benutzt das mit auf dem # Taste steht. > Probiers mal. > > GruÃ?, Manfred nein das ist es nicht, denn wenn ich di erste zeile raus nehme, dann kommt diese fehler meldung: Ã?bersetze Projekt test C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 C:Users...Documentstest.cbas(3,1): Syntax Fehler - erwartete 'EOF' , gefunden 'Port_DataDirBit' ein Fehler - Kompilation abgebrochen. Schreibe Symboldaten - 6210 bytes.. | |
