Re: Laufvariable mit 10ms Systemtakt bei Pro ? Kategorie: Programmierung Basic (von Ernst - 24.10.2010 18:03)
Als Antwort auf Re: Laufvariable mit 10ms Systemtakt bei Pro ? von Jörg - 17.10.2010 21:12
CC-Pro 128 Application Board
> > Bei der C-Comtrol M-Unit2.0 gibt es die Variable  "Timer" welche den 10ms Takt aufsummiert.
> > Ist bestens geeignet Warteschleifen ohne "Wait" zu machen. Gibt es bei Pro  auch so eine
> > Systemvariable, oder wie kann man diese mit einem weiteren Timer /Counter (16Bit) programmieren?
> Hi,
> schau mal in der Hilfe unter "IRQ Beispiel". Da ist ein kleines Beispielprog. für den 10ms Takt.
> Damit kannst du dir zu mindest die dir bekannte Möglichkeit selber schaffen.
> GruÃ? Jörg
Habe selbst schon eine super Lösung gefunden:
'Dim Laufvar As ULong
'Dim Timerkick As Word
Sub Laufzeitvariable ()
'Laufzeitvariable für Timer und Warteschleifen ohne "Wait"
      Timerkick = Timer_TickCount( )
      Laufvar = Laufvar + Timerkick
End Sub
Ein Ã?berlauf der 10ms ...ULong Variable erfolgt nach 1,34Jahren  man könnte zB nach
einem Jahr einen bewuÃ?ten Reset ausführen.
'Auffrischung der LCD Anzeige nach etwa 200ms
    'Dim AuffrischenZiel As ULong   ' Berechnetes Laufzeitziel
If Laufvar > AuffrischZiel Then
   Auffrischen = 1
   AuffrischZiel = Laufvar + 20     'für 200ms nächstes Ziel
End If
durch die > Abfrage ist auch sichergestellt wenn das Ziel überschritten wurde, das die Auffrischung
erfolgt.
genau genommen müÃ?te man >= nehmen, aber die 10ms sind für längere Verzgerungen egal
kostet aber sicher zusätzliche us an Laufzeit
Ernst
