| Re: Port B und C im stand alone Kategorie: Verschiedenes (von Bernd - 1.11.2010 14:59) | ||
| Als Antwort auf Re: Port B und C im stand alone von Joerg - 29.09.2010 16:22 | ||
> > Hallo > > > > Nach langer Zeit mal wieder eine Frage. > > ich habe nun ein einfaches Programm geschrieben, welches die > > Ports A bis D benutzt. > > Nach dem Initialisieren der Ports B bis D als Ausgänge > > sind bei Port B nur die Bits 0 bis 3 nutzbar und wenn am > > Port D ein ULN2803 angeschlossen ist, so startet das Programm erst > > nicht. Ein Widerstand von 10k zwischen D2 und ULN löste das Startproblem. > > Laut Tabelle sind die Ports B4 bis B7 für USB genutzt, kann ich diese für > > eine allgemeine Verwendung freischalten? Dann bräuchte ich Port D nicht. > > > > Danke für eure Antwort > > > > Bernd der ältere > > Hallo Bernd, > > benutze mal SPI_Disable(); > > Grü�e Jörg Hallo Jörg! Danke für Deine Antwort und entschuldige die lange Pause. Es funktioniert jetzt. Noch etwas, ist am Port D.2 ein ULN 2803 oder so, so wird beim Starten INT 1 ausgelöst. Die Mega 32 erkennt einen gedrückten Taster SW2. ein Pul Up von 10k behob dann noch dieses Problem. Nochmals Danke | ||
