| Re: Wirres Drehen vom Probot Kategorie: Pro-Bot128 (von Klaus - 3.11.2010 7:58) | |
Als Antwort auf Wirres Drehen vom Probot von Klaus - 20.09.2010 11:08
Hat denn keiner eine Ahnung??????? Hallo, > ich habe ein Problem! > Wir bauen den Probot 128 in der Schule, soooo > nun, also unser Roboter dreht sich egal ob der Prozessor drinne ist oder net! > Komisch! > Wei� jemand woran das liegen kann? > Es ist auch egal welches Beispielprogramm wir draufspielen! > Motortest geht manchmal und mal wieder nicht, > also mal macht er das was er soll( ganz selten xD) und eig immer drehen zuerst beide richtig Vorwärts > und dann geht einer der Motoren aus während der andere sich Rückwärts dreht. > Was kann da kaputt bzw falsch sein?? > > Und beim ACS wird irgendwie nur links was angezeit und nicht rechts, obwohl wir die Rechten auch schon > ausgetauscht haben. BEEP+LED's funktionieren. > Das Mikro zeigt ganz komische Werte an die von 80-990 schwanken immer zu in der Ausgabe. > Zusätzlich funktioniert der Radencoder nicht, bzw nur links wird gezählt wenn beide gleichmä�ig fahren > wenn man allerdings nur das Rechte Rad aufsetzt funktioniert das zählen. > > Schonmal danke für eure Hilfe!!! > > Greez | |
