| Re: Wirres Drehen vom Probot Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 3.11.2010 9:38) | |
Als Antwort auf Re: Wirres Drehen vom Probot von Klaus - 3.11.2010 7:58
> Hat denn keiner eine Ahnung??????? > Natürlich haben wir eine Ahnung. Deiner Beschreibung nach ist der Zusammenbau nicht korrekt erfolgt, oder es sind Bauteile defekt. Aber da können wir Dir von hier aus nicht helfen, da muÃ? Dein Lehrer in der Schule sich alles ansehen und als Fachmann Dir helfen. Gruss Peter > Hallo, > > ich habe ein Problem! > > Wir bauen den Probot 128 in der Schule, soooo > > nun, also unser Roboter dreht sich egal ob der Prozessor drinne ist oder net! > > Komisch! > > WeiÃ? jemand woran das liegen kann? > > Es ist auch egal welches Beispielprogramm wir draufspielen! > > Motortest geht manchmal und mal wieder nicht, > > also mal macht er das was er soll( ganz selten xD) und eig immer drehen zuerst beide richtig Vorwärts > > und dann geht einer der Motoren aus während der andere sich Rückwärts dreht. > > Was kann da kaputt bzw falsch sein?? > > > > Und beim ACS wird irgendwie nur links was angezeit und nicht rechts, obwohl wir die Rechten auch schon > > ausgetauscht haben. BEEP+LED's funktionieren. > > Das Mikro zeigt ganz komische Werte an die von 80-990 schwanken immer zu in der Ausgabe. > > Zusätzlich funktioniert der Radencoder nicht, bzw nur links wird gezählt wenn beide gleichmäÃ?ig fahren > > wenn man allerdings nur das Rechte Rad aufsetzt funktioniert das zählen. > > > > Schonmal danke für eure Hilfe!!! > > > > Greez | |
