| Re: Relaisplatine Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 4.06.2005 18:10) | ||
| Als Antwort auf Relaisplatine von Frederik - 4.06.2005 15:27 | ||
> Hallo zusammen, > > Habe mir die Relaisplatine gakauft um ein paar Servos anzusteuern, finde jetzt aber keine Möglichkeit sie > an mein Board anzuschlie�en... kann mir da wer weiterhelfen? Hi, das ist kein Problem, ein wenig löten mu�t Du allerdings schon. Ist aber ziemlich einfach, auch ich als Softie hatte da keine Probleme mit. Wenn Du die Anschlu�belegung des 10poligen Steckers in der Anleitung der Relaisplatine anschaust, dann mü�en die Portpins eines der 4 Ports (nimm am besten PortC es sei denn, Du willst noch ein I2C Interface anschlie�en) an P1 bis P8 des Steckers der Relaisplatine angeschlossen werden. Zusätzlich auch noch GND verbinden. Am besten lötest Du einen 10poligen Stecker nahe PortC auf das Lochraster und verbindest einfach die Kontakte von PortC damit unterhalb der Platine. Vergiss nicht das die Relaisplatine eine eigene Stromversorgung braucht! Die Leistung der Ports auf dem C-Control reichen alleine nicht aus, sondern könnten sonst sogar beschädigt werden. In der Software die Portbits des angeschlossenen Ports mit PortDataDir() auf Ausgang schalten, und dann über Port_Write() (oder über Port_WriteBit) die einzelnen Bits ansprechen. Jedes Bit entspricht dem Zustand eines Relais. Gruss Peter | ||
