Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von jo - 17.11.2010 17:48)
Hallo zusammen,
zu der Frage ob PD4 verwendbar ist, finde ich im Forum einen unbeantworteten Post von 2006 mir der
id 545 !
In der Port-Liste aus der Doku steht
X2_13 29 PD4 3 28 IC1 A16
IC Timer 1, SRAM bank select
An anderer Stelle steht
SRAM
Auf dem Application Board befindet sich ein SRAM-Chip (K6X1008C2D) von Samsung.
Dadurch wird der verfügbare SRAM-Speicher auf 64kByte erweitert.
Das SRAM belegt zur Ansteuerung die Ports A , C und teilweise Port G.
Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese
Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung.
  Um das SRAM zu deaktivieren muss der Jumper nach links umgelegt werden (Orientierung:
serielle Schnittstelle zeigt nach links), so das die linken beiden Stifte von JP7 verbunden sind.
.. also Port D wird nicht erwähnt !
Bevor ich jetzt den Lötkolben anwerfe würde ich gerne wissen, ob PD4 verwendet werden kann,
wenn der externe SD-Ram genutzt wird.
Danke und viele GrüÃ?e
Jo
Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? (von UlliS - 18.11.2010 10:48)
    Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? (von jo - 18.11.2010 18:26)
