Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 18.11.2010 10:48)
Als Antwort auf Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? von jo - 17.11.2010 17:48
> Hallo zusammen,
> zu der Frage ob PD4 verwendbar ist, finde ich im Forum einen unbeantworteten Post von 2006 mir der
> id 545 !
> In der Port-Liste aus der Doku steht
> X2_13 29 PD4 3 28 IC1 A16
> IC Timer 1, SRAM bank select
> An anderer Stelle steht
> SRAM
> Auf dem Application Board befindet sich ein SRAM-Chip (K6X1008C2D) von Samsung.
> Dadurch wird der verfügbare SRAM-Speicher auf 64kByte erweitert.
> Das SRAM belegt zur Ansteuerung die Ports A , C und teilweise Port G.
> Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese
> Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung.
>   Um das SRAM zu deaktivieren muss der Jumper nach links umgelegt werden (Orientierung:
> serielle Schnittstelle zeigt nach links), so das die linken beiden Stifte von JP7 verbunden sind.
> .. also Port D wird nicht erwähnt !
> Bevor ich jetzt den Lötkolben anwerfe würde ich gerne wissen, ob PD4 verwendet werden kann,
> wenn der externe SD-Ram genutzt wird.
> Danke und viele GrüÃ?e
> Jo
Bank select wird derzeit nicht verwendet, kannst du benutzen.
Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? (von jo - 18.11.2010 18:26)
