| Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von jo - 18.11.2010 18:26) | |
Als Antwort auf Re: Ist Port PD4 verfügbar bei der Verwendung vom externen SDRAM? von UlliS - 18.11.2010 10:48
> > Hallo zusammen, > > zu der Frage ob PD4 verwendbar ist, finde ich im Forum einen unbeantworteten Post von 2006 mir der > > id 545 ! > > > > In der Port-Liste aus der Doku steht > > > > > > X2_13 29 PD4 3 28 IC1 A16 > > IC Timer 1, SRAM bank select > > > > An anderer Stelle steht > > > > SRAM > > Auf dem Application Board befindet sich ein SRAM-Chip (K6X1008C2D) von Samsung. > > Dadurch wird der verfügbare SRAM-Speicher auf 64kByte erweitert. > > Das SRAM belegt zur Ansteuerung die Ports A , C und teilweise Port G. > > Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese > > Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung. > > > > Um das SRAM zu deaktivieren muss der Jumper nach links umgelegt werden (Orientierung: > > serielle Schnittstelle zeigt nach links), so das die linken beiden Stifte von JP7 verbunden sind. > > > > .. also Port D wird nicht erwähnt ! > > > > Bevor ich jetzt den Lötkolben anwerfe würde ich gerne wissen, ob PD4 verwendet werden kann, > > wenn der externe SD-Ram genutzt wird. > > > > Danke und viele GrüÃ?e > > > > Jo > > Bank select wird derzeit nicht verwendet, kannst du benutzen. > Funktioniert, danke Uli für die schnelle Antwort Viele GrüÃ?e Jo | |
