| Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jörg - 28.11.2010 17:32) | |
Als Antwort auf HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von jo - 28.11.2010 12:15
> Hallo zusammen, > mein akt. Projekt ist soweit so gut wie abgeschlossen. Ich habe in der Entwicklungsphase im 10ms > TimerInterrupt folgenden code laufen, der beide LEDs abwechselnd rasch blinken lässt. > > ... > > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > .. > Damit erkennt man, dass der Interrupt aufgerufen wurde und der C-Control arbeitet. > > Nun ist das Proj. fertig. und ich habe diesen Block auskommentiert > > /* > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > */ > > --> Die Applikation bleibt nun kurz nach dem Start stehen, völlig unklar wieso, > > aber und es wird noch aberwitziger > > bei folgendem erneut leicht modifiziertem Code > > > if( Int10msCtr & 16) { > Port_WriteBit(PORT_LED1, ON); > // Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF); > } else { > Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF); > // Port_WriteBit(PORT_LED2, ON); > } > > gibt es eine RAM Schutzverletzung > > Conrad C-Control Pro 2010 > OK0 > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > Interpreter gestartet - 64kb RAM > > Stack RAM Schutzverletzung bei Adresse 55647 in Thread 0 > > Zeit: 1270ms > > > --> Kann es sein, dass im Bytecode Interpreter ein Bug ist???? > Kennt jemand sonst solche Effekte? > Hat jemand eine Idee wie man den eigentlichen fehler finden kann. > > Brenne nach guten Inputs > > Danke und Grü�e > > Jo Hallo Jo, wie verhält sich Dein Programm, wenn Du den Interrupt unangetastet lä�t und an anderer Stelle den Code reduzierst? Grü�e Joerg | |
