| Re: SD Card - schreiben in eine Datei Kategorie: IDE (von Christian - 19.12.2010 18:41) | |
Als Antwort auf Re: SD Card - schreiben in eine Datei von Jörg - 19.12.2010 15:44
> > Hallo, > > > > ich erfolgreich das SD-Card Beispiel von der IDE 2.12.06 getestet. > > > > Nun möchte ich aber bei jedem erneuten Aufruf, Daten an die Datei anhängen. > > > > Im Beispiel wird die Datei immer wieder neu erzeugt. > > > > Nun habe ich gelesen das man die Schreibposition mit SDC_FSeek bestimmt. > > > > "Die Schreibposition kann mit SDC_FSeek bestimmt werden." > > > > Wie muss ich da vorgehen?? > > > > Gruss Christian > > Hallo Christian, > > ich hätte erwartet, das bei jedem neuen schreiben die Daten (wie bei File IO) > angehängt werden. Ist das hier nicht so? > > GrueÃ?e Joerg > Hallo Joerg, ich habe das noch mal getestet, neue Daten werden in die Datei eingefügt. Aber nicht hinten angehängt, sondern überschreibt den Anfang wieder. Dafür soll man laut Anleitung ja auch SDC_FSeek nutzen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Variable pos ist immer = 0 -------------- mein Test Code --------------------- 'Globale Variablen Dim fat(562) As Byte Dim fil(32) As Byte Sub SD_Karte_main() 'Lokale Variable Dim res As Byte Dim buf(100) As Char Dim bytes_written(1) As Word Dim Free(1) As ULong Dim pos As ULong Dim Status As Byte Status = SDC_Init(fat) ' SD-Card Fat init Status = SDC_GetFree("0:/",Free) Status = SDC_MkDir("0:/CC-PRO") ' Neuen Dateiordner erstellen If Status = FR_NOT_READY Then '3 = Speichermedium nicht vorhanden Goto W1 End If ' Ist die Datei bereits vorhanden? ' Wenn nicht dann wird die Datei angelegt 'Sub SDC_FOpen(ByRef fil_ramaddr As Byte, ByRef path As Char, mode As Byte) As Byte res=SDC_FOpen(fil, "0:/CC-PRO/test.txt", FA_READ Or FA_WRITE Or FA_OPEN_EXISTING) If res<>0 Then SDC_FOpen(fil, "0:/CC-PRO/test.txt", FA_WRITE Or FA_CREATE_ALWAYS) End If Status = SDC_FSeek(fil,pos) ' Schreibposition suchen ' Schreibt einen Text in die Datei buf= "Hallo... 123!rn" SDC_FWrite(fil, buf, Str_Len(buf), bytes_written) SDC_FSync(fil) SDC_FClose(fil) ' Datei wird geschlossen Lab W1 End Sub -------------------------------------------------------- Gruss Christian | |
