| Re: PWM-Signal auf Null setzen Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 23.12.2010 18:57) | |
Als Antwort auf Re: PWM-Signal auf Null setzen von intron - 23.12.2010 14:37
> > Hallo, > > für eine 3-Kanal PWM Steuerung (RGB-LED) verwende ich die C-Control Pro Mega32. > > Es funktioniert auch soweit, nur kann man die Pulsweite nicht auf Null setzen. > > Bei "1" ist der Wert ca. 20mV, bei "0" springt der Wert auf volle 5V. > > Gibt es eine Möglichkeit, dies zu korrigieren? Im Manual ist dies nicht beschrieben. > > Vielen Dank! > > zur Ergänzung: Die Spannungen beziehen sich auf tiefpassgefilterte Gleichspannungswerte des > PWM-Ausgangssignals. Gemeint aber die Pulsweite, welche bei "0" nicht "0" ist, sondern gleich > der Periodendauer, also maximal. Kommt im Januar! GrüÃ?e Ulli | |
