| Re: Mini-Station mechanischer Schalter? Anfänger... Kategorie: Programmierung Basic (von Joerg - 5.01.2011 7:26) | ||
| Als Antwort auf Mini-Station mechanischer Schalter? Anfänger... von Schweiger - 4.01.2011 23:17 | ||
> Hallo liebe Gemeinde, > > ich bin noch blutiger Anfänger (ich kann ein bisschen Programmieren, aber nicht mehr ;-) ) > und ich habe eine, vermutlich für Euch dumme, Frage: > > Wie kann ich einen einfachen Schalter bzw. Taster an die Mini-Station dranhängen und abfragen, > ob dieser gedrückt ist? > > Im Moment nutze ich die +5V der unteren Klemmleiste und baue dann einen Stromkreis zu > der ADC0 auf. Das ganze frage ich im Moment wie folgt ab: > > If ADC0() > 1000 Then 'gröÃ?er als 1000, da maximal der Wert 1023 zurückgegeben wird (10bit) > ... ' Anweisungen > End If > > Das funktioniert auch, wenn ich die zwei Kabel miteinander verbinde (das ist im Moment > mein "Testschalter"), doch da die Spannung sehr sensibel gemessen wird, reicht > es aus das Kabel, welches an ADC0 angeschlossen ist, mit einem Finger zu > breühren um das Event auszulösen. Ich kann auch keine längeren Kablel verwenden, da > diese auch dieses Event schon auslösen (sind vielleicht noch Elektronen im Kabel?), obwohl > der Stromkreis noch gar nicht geschlossen ist. > > Gibt es also keine einfachere Methode über einen digitalen Eingang den Schalter anzuschlieÃ?en? > > > Wäre sehr dankbar für eine einfache Antwort und freundliche GrüÃ?e, > Schweiger > > PS: Das Kabel von der Station zu dem Schalter soll im Endeffekt ca. 15m lang sein... Hallo, einfach den Schalter digital Abfragen: Port_DataDirBit(Port_Nr,0); // Port Bit Input Port_WriteBit(Port_Nr,1); // Set PULLAB . . . wert = Port_ReadBit(Port_Nr); Wegen der groÃ?en Entfernung und zur Entprellung würde ich den Taster 3 mal in einem Abstand von ca.20ms auslesen. Nur wenn alle Werte gleich sind, würde ich eine Aktion ausführen. GrüÃ?e Joerg | ||
