| Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 8.01.2011 18:14) | |
| Hallo, ich habe die Version 2.12 nun released. Es ist im wesentlichen die Beta 2.12.0.9 mit einem kleinen Compilerfix der bei einem speziellen Syntaxfehler am Ende einer Datei eine mögliche Access Violation des Compilers verhindert. Download: http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe Gruss Peter Version 2.12 vom 6.01.2011 neue Features 32-Bit Integer (nur Mega128) neues Zeitscheiben Multithreading #thread Parameter in Source Code SD-Card Unterstützung Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul CAN-BUS Bibliothek Direkter Zugriff auf Flash-Arrays Array Tooltips im Debugger IDE Style änderbar Vista und Win7 Theme Support �bertragung bei Programmstart einschaltbar erhöhte serielle Geschwindigkeit bei Modul Kommunikation VT100 Emulation für Terminal rand(), srand() Random Funktionen Fehlerkorrekturen Dokumentations Korrekturen funktionierende floats in Tabellen negative Zahlen in Tabellen korrigiert Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG" "#pragma Warn" hei�t nun korrekt "'pragma Warning" Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig Problem in Servo-Routinen korrigiert Fehler in Serial_IRQ_Info behoben Schwachstelle bei serieller �bertragung beseitigt externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge �bersetzungsfehler korrigiert falsche Obergrenze bei einigen TimerXTime() Funktionen Löschen aller Breakpoints funktioniert jetzt immer Problem beim �berschreiten der 64kb Grenze behoben Programm im Debugger kann jenseits der 64kb Grenze gestoppt werden Problem in round() korrigiert Anomalie in BASIC For-Loop korrigiert | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von Rainer Brinkmann - 14.01.2011 8:27)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 14.01.2011 9:30)  Re: Release Version 2.12 (von Jo - 14.01.2011 11:18)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 11.01.2011 20:49)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 14.01.2011 21:09)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 15:14)  Re: Release Version 2.12 (von Chrstian - 15.01.2011 16:20)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 16:34)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 15.01.2011 16:54)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 17:20)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 9.01.2011 11:55)  Re: Release Version 2.12 (von Franz-Peter - 9.01.2011 17:02)  Re: Release Version 2.12 (von Lutzemberger - 9.01.2011 10:27)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 9.01.2011 11:36) | |
