| Re: grosse floats bei der Berechnung des JD Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 9.01.2011 20:30) | ||
| Als Antwort auf grosse floats bei der Berechnung des JD von Olaf Breuer - 9.01.2011 19:06 | ||
> Hallo zusammen! > Bisher habe ich das Forum nur passiv benutzt und muss sagen: Hochachtung an Alle die es Pflegen! > Macht bestimmt ne Menge Arbeit.. > Die Zeiten zu denen ich etwas programmiert habe sind leider schon lange her, und ich arbeite mich > so langsam wieder durch die Welt der Datentypen... > > Zum Problem: Ist es richtig dass man bei der Berechnung des Julianischen Datums mit > Nachkomma-Stellen an die Grenzen des Mega 128 stoesst und wie ist da der Workaround? > Solche grossen Zahlen mit vielen Nachkomma-stellen in Ganzzahligen und Nachkomma-Anteil trennen? > > Bei einer Berechnung sollte ein Ergebnis wie z.B. 2453749.5876 herauskommen. > Tatsaechlich aber wird nach der ersten Stelle hinter dem Komma gerundet und abgeschnitten, so dass > nur noch ein Ergebnis wie 2453749.6000 herauskommt > Der Code dazu: > > Gregor = (J/400)-(J/100)+(J/4) > JD= 2400000.5+(365.0*J) - 679004.0 + Gregor+ fabs(30.6001*(M+1)) + days > +(hours/24.0)+ (minutes/1440.0) + (seconds/86400.0) > > Ich habe bei meiner Suche danach hier > nichts passendes gefunden. Hallo Olaf, mit dem Datentype float der 23 Bit als Mantisse hat lassen sich 7 Stellen korrekt speichern. Die obige Berechnung dürfte also mit dem Datentype float nicht genau durchführbar sein. Gru� Torsten | ||
