| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von Christian - 11.01.2011 20:49) | ||
| Als Antwort auf Release Version 2.12 von PeterS - 8.01.2011 18:14 | ||
| Hallo Peter, es gibt irgendwie noch Probleme mit den Arrays. Bei der �bergabe von Arrays an eine Funktion bzw. bei der Darstellung der Arrays ist manchmal der 1. Array " Value(0)" einfach = Null also kein Wert eingetragen. Dann sieht natürlich die Funktion die Richtigezahl nicht, sondern eine null. Ich benutze in der Datei "Basic" Zuerst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsproblem der Array, aber leider arbeitet er auch mit dem flaschen Wert. z.B. Dim Buffer(10) as Byte sub Main() Buffer(0) =192 Buffer(1) =123 Buffer(2) =156 Buffer(3) =164 test(Buffer) End Sub Sub test(ByRef in As Byte) Dim temp(10) as byte temp(0) = in(0) 'Wert machnal nicht 192 sonder 0 temp(1) = in(1) '123 temp(2) = in(2) '156 temp(3) = in(3) '164 end sub Gruss Christian | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 14.01.2011 21:09)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 15:14)  Re: Release Version 2.12 (von Chrstian - 15.01.2011 16:20)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 16:34)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 15.01.2011 16:54)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 17:20) | ||
