| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von Rainer Brinkmann - 14.01.2011 8:27) | ||
| Als Antwort auf Release Version 2.12 von PeterS - 8.01.2011 18:14 | ||
| Hallo Peter, die Versionen (0.5 und de letzte 0.10) sorgen in meiner Heizungssteuerung dafür, dass häufig aus Unter-Routinen keine Rückkehr erfolgt: Programm hängt; keine Debug-Infos. Somit kann die neue Version nicht eingesetzt werden, da sie im Produktivbetrieb nicht nutzbar ist. Hast du hierzu eine Info? Danke & Gruss aus Hamburg, Rainer Brinkmann > Hallo, > > ich habe die Version 2.12 nun released. Es ist im wesentlichen die Beta 2.12.0.9 > mit einem kleinen Compilerfix der bei einem speziellen Syntaxfehler am Ende einer > Datei eine mögliche Access Violation des Compilers verhindert. > > Download: http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > Gruss Peter > > > Version 2.12 vom 6.01.2011 > > neue Features > 32-Bit Integer (nur Mega128) > neues Zeitscheiben Multithreading > #thread Parameter in Source Code > SD-Card Unterstützung > Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul > CAN-BUS Bibliothek > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > Array Tooltips im Debugger > IDE Style änderbar > Vista und Win7 Theme Support > �bertragung bei Programmstart einschaltbar > erhöhte serielle Geschwindigkeit bei Modul Kommunikation > VT100 Emulation für Terminal > rand(), srand() Random Funktionen > > Fehlerkorrekturen > Dokumentations Korrekturen > funktionierende floats in Tabellen > negative Zahlen in Tabellen korrigiert > Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben > Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert > "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG" > "#pragma Warn" hei�t nun korrekt "'pragma Warning" > Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig > Problem in Servo-Routinen korrigiert > Fehler in Serial_IRQ_Info behoben > Schwachstelle bei serieller �bertragung beseitigt > externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge > �bersetzungsfehler korrigiert > falsche Obergrenze bei einigen TimerXTime() Funktionen > Löschen aller Breakpoints funktioniert jetzt immer > Problem beim �berschreiten der 64kb Grenze behoben > Programm im Debugger kann jenseits der 64kb Grenze gestoppt werden > Problem in round() korrigiert > Anomalie in BASIC For-Loop korrigiert | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 14.01.2011 9:30)  Re: Release Version 2.12 (von Jo - 14.01.2011 11:18) | ||
