| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 14.01.2011 9:30) | |
| Als Antwort auf Re: Release Version 2.12 von Rainer Brinkmann - 14.01.2011  8:27 | |
| > Hallo Peter, > die Versionen (0.5 und de letzte 0.10) sorgen in meiner Heizungssteuerung > dafür, dass häufig aus Unter-Routinen keine Rückkehr erfolgt: Programm hängt; keine Debug-Infos. > Somit kann die neue Version nicht eingesetzt werden, da sie im Produktivbetrieb nicht nutzbar ist. > Hast du hierzu eine Info? > Danke & Gruss aus Hamburg, > Rainer Brinkmann Mir hat schon Ernst H. gesagt, das es vielleicht ein Problem geben könnte, ich habe aber leider von ihm keinen Source bekommen, um das testen zu können. Kannst Du mir einen Source Code geben, an dem ich einen Bug erkennen kann? Gruss Peter > > > > > Hallo, > > > > ich habe die Version 2.12 nun released. Es ist im wesentlichen die Beta 2.12.0.9 > > mit einem kleinen Compilerfix der bei einem speziellen Syntaxfehler am Ende einer > > Datei eine mögliche Access Violation des Compilers verhindert. > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > > > Gruss Peter > > > > > > Version 2.12 vom 6.01.2011 > > > > neue Features > > 32-Bit Integer (nur Mega128) > > neues Zeitscheiben Multithreading > > #thread Parameter in Source Code > > SD-Card Unterstützung > > Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul > > CAN-BUS Bibliothek > > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > > Array Tooltips im Debugger > > IDE Style änderbar > > Vista und Win7 Theme Support > > �bertragung bei Programmstart einschaltbar > > erhöhte serielle Geschwindigkeit bei Modul Kommunikation > > VT100 Emulation für Terminal > > rand(), srand() Random Funktionen > > > > Fehlerkorrekturen > > Dokumentations Korrekturen > > funktionierende floats in Tabellen > > negative Zahlen in Tabellen korrigiert > > Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben > > Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert > > "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG" > > "#pragma Warn" hei�t nun korrekt "'pragma Warning" > > Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig > > Problem in Servo-Routinen korrigiert > > Fehler in Serial_IRQ_Info behoben > > Schwachstelle bei serieller �bertragung beseitigt > > externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge > > �bersetzungsfehler korrigiert > > falsche Obergrenze bei einigen TimerXTime() Funktionen > > Löschen aller Breakpoints funktioniert jetzt immer > > Problem beim �berschreiten der 64kb Grenze behoben > > Programm im Debugger kann jenseits der 64kb Grenze gestoppt werden > > Problem in round() korrigiert > > Anomalie in BASIC For-Loop korrigiert | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von Jo - 14.01.2011 11:18) | |
