| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von Christian - 14.01.2011 21:09) | ||
| Als Antwort auf Re: Release Version 2.12 von Christian - 11.01.2011 20:49 | ||
| > Hallo Peter, > > es gibt irgendwie noch Probleme mit den Arrays. > > Bei der �bergabe von Arrays an eine Funktion bzw. bei der Darstellung der Arrays ist manchmal > > der 1. Array " Value(0)" einfach = Null also kein Wert eingetragen. > > Dann sieht natürlich die Funktion die Richtigezahl nicht, sondern eine null. > > Ich benutze in der Datei "Basic" > > Zuerst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsproblem der Array, > > aber leider arbeitet er auch mit dem flaschen Wert. > > z.B. > > Dim Buffer(10) as Byte > > sub Main() > Buffer(0) =192 > Buffer(1) =123 > Buffer(2) =156 > Buffer(3) =164 > > test(Buffer) > > End Sub > > Sub test(ByRef in As Byte) > Dim temp(10) as byte > > temp(0) = in(0) 'Wert machnal nicht 192 sonder 0 > temp(1) = in(1) '123 > temp(2) = in(2) '156 > temp(3) = in(3) '164 > end sub > > Gruss Christian Hallo Peter, ich habe dir ein Beispielprojekt und Bilder an ccpro@gmx.de geschickt. Gruss Christian | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 15:14)  Re: Release Version 2.12 (von Chrstian - 15.01.2011 16:20)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 16:34)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 15.01.2011 16:54)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 17:20) | ||
