| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 15.01.2011 15:14) | |
| Als Antwort auf Re: Release Version 2.12 von Christian - 14.01.2011  21:09 | |
| > > Hallo Peter, > > > > es gibt irgendwie noch Probleme mit den Arrays. > > > > Bei der �bergabe von Arrays an eine Funktion bzw. bei der Darstellung der Arrays ist manchmal > > > > der 1. Array " Value(0)" einfach = Null also kein Wert eingetragen. > > > > Dann sieht natürlich die Funktion die Richtigezahl nicht, sondern eine null. > > > > Ich benutze in der Datei "Basic" > > > > Zuerst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsproblem der Array, > > > > aber leider arbeitet er auch mit dem flaschen Wert. > > > > z.B. > > > > Dim Buffer(10) as Byte > > > > sub Main() > > Buffer(0) =192 > > Buffer(1) =123 > > Buffer(2) =156 > > Buffer(3) =164 > > > > test(Buffer) > > > > End Sub > > > > Sub test(ByRef in As Byte) > > Dim temp(10) as byte > > > > temp(0) = in(0) 'Wert machnal nicht 192 sonder 0 > > temp(1) = in(1) '123 > > temp(2) = in(2) '156 > > temp(3) = in(3) '164 > > end sub > > > > Gruss Christian > > Hallo Peter, > > ich habe dir ein Beispielprojekt und Bilder an ccpro@gmx.de geschickt. > > Gruss Christian Wie ich Dir schon per email geschrieben habe, kein Bug sondern Strings zu klein dimensioniert. Gruss Peter | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von Chrstian - 15.01.2011 16:20)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 16:34)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 15.01.2011 16:54)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 17:20) | |
