| Re: Release Version 2.12 Kategorie: IDE (von Chrstian - 15.01.2011 16:20) | ||
| Als Antwort auf Re: Release Version 2.12 von PeterS - 15.01.2011 15:14 | ||
| > > > Hallo Peter, > > > > > > es gibt irgendwie noch Probleme mit den Arrays. > > > > > > Bei der �bergabe von Arrays an eine Funktion bzw. bei der Darstellung der Arrays ist manchmal > > > > > > der 1. Array " Value(0)" einfach = Null also kein Wert eingetragen. > > > > > > Dann sieht natürlich die Funktion die Richtigezahl nicht, sondern eine null. > > > > > > Ich benutze in der Datei "Basic" > > > > > > Zuerst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsproblem der Array, > > > > > > aber leider arbeitet er auch mit dem flaschen Wert. > > > > > > z.B. > > > > > > Dim Buffer(10) as Byte > > > > > > sub Main() > > > Buffer(0) =192 > > > Buffer(1) =123 > > > Buffer(2) =156 > > > Buffer(3) =164 > > > > > > test(Buffer) > > > > > > End Sub > > > > > > Sub test(ByRef in As Byte) > > > Dim temp(10) as byte > > > > > > temp(0) = in(0) 'Wert machnal nicht 192 sonder 0 > > > temp(1) = in(1) '123 > > > temp(2) = in(2) '156 > > > temp(3) = in(3) '164 > > > end sub > > > > > > Gruss Christian > > > > Hallo Peter, > > > > ich habe dir ein Beispielprojekt und Bilder an ccpro@gmx.de geschickt. > > > > Gruss Christian > > Wie ich Dir schon per email geschrieben habe, kein Bug sondern Strings zu > klein dimensioniert. > > Gruss Peter Hallo Peter, bei mir kam leider nie eine Email an. Wie meinst du das, dass die Strings zu klein sind. In diesem fall über gebe ich doch Integer in ein Arraybyte. Gruss Christian | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 16:34)  Re: Release Version 2.12 (von Christian - 15.01.2011 16:54)  Re: Release Version 2.12 (von PeterS - 15.01.2011 17:20) | ||
