Re: MiniStation, Eingang 2 - PD6 immer an Kategorie: Programmierung C (von Jens - 16.01.2011 19:07) | ||
Als Antwort auf MiniStation, Eingang 2 - PD6 immer an von Jens - 16.01.2011 18:48 | ||
> Hallo Gemeinde, > > ich habe ein seltsames Phänomen mit der Mini Station. > > Der digitale Eingang 2 ist laut Anleitung und Schaltplan auf den Port D6 gelegt. > Laut Porttabelle enntspricht dieser Port dem Portbit 30. > Das stimmt auch mit Mini Station Library überein. > > Egal, was ich mit diesem Port anstell, und wie ich ihn abfrage, das Ergebniss ist immer high. > Der Pullup ist aus, es ist nichts angeschlossen. > > Einen Hardwarefehler kann ich ebenfalls ausschlie�en. Ich habe die Unit bereits getauscht. > > Hat irgendjemand eine Idee, wie ich diesen Port zum Leben erwecken kann ? > > Danke > Jens Okay, danke setzen. Problem erledigt. Der Eingang scheint offensichtlich wesentlich langsamer zu sein als die anderen. Um eine Adresse zu lesen (BCD Code an den Eingängen per Verdrahtung) habe ich einen Ausgang gesetzt, und damit die Eingänge entsprechend der Verdrahtung aktiviert. Funktioniert bei Eingang 2 (PD6) erst nach einer Wartezeit von 2000ms (1000 reichen nicht). Egal, beim initialisieren habe ich die Zeit. @ Conrad Bestückungsfehler beim Eingangskondensator ?? Vieleicht hilfts sonst noch jemandem Gru� Jens | ||
