Re: Serielle Programierung M128 Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 26.04.2006 13:10)
Als Antwort auf Re: Serielle Programierung M128 von MB - 25.04.2006 14:48
Sorry,
im Handbuch der Fehler ging schon zweimal durch das Forum, und ist auch im Online Manual schon
korrigiert. Das nächste Mal schalte ich schneller wenn jemand so einen Fehler hat, und weise auf
die Korrektur hin.
> Hallo Leute,
> Entwarnung!!
> das Problem lag an der falschen Pinbelegung im Handbuch auf Seite 30. Warum ein teil der Megas
> trotzdem liefen ist merkwürdig, sicher ist jedoch daÃ? mit der Belegung von seite 39 alle laufen.
> GruÃ? und danke an Peter und Bernd
> Christian
> > Hallo Peter,
> > ich habe inzwischen weitere 6 Stück gekauft, von denen eine funktionierte. Ich habe dabei bemerkt das
> > alle die nicht gehn aussen auf der Schachtel auf der Rückseite einen Aufkleber mit "02A06" haben
> > und das "C-Control PRO" in gröÃ?erer Schrift geschrieben ist. Die Unit selbst hat auf der Unterseite
> > einen weiÃ?en, runden Aufkleber mit der Aufschrift "Q.C. Y3 PASSED" wenn sie nicht geht. Die guten
> > haben keinen Aufkleber. Meine letzten beiden versuch eine Aplication Boar zu kaufen sind gescheitert,
> > einmal habe ich ein handbuch für eine Siemens Steuerung bekommen (19 82 68) beim nächsten mal
> > eine Siemens Software (19 82 56). Jedesmal war auf der Bestellung die 19 82 58 angegeben! Eine
> > nette Dame bei Conrad hat mir gesagt, daÃ? es unmöglich ist mir sicher Megas 128 mit der richtigen
> > Schachtel zu schicken. Die Schaltung die ich verwende besteht nur aus einem taster der auf masse
> > brückt, da können sicher nicht 0,63 V her kommen. Mein problem ist ich brauche bis Mittwoch
> > dringend 4 funktionierende mega 128, würde die auch sofort von dir kaufen wenn das möglich ist!
> > Grus Christian
> > > Hi,
> > > ich habe vom Hardware Entwickler folgende Info bekommen:
> > > "Das ist sehr merkwürdig. Dass 7 Stück nicht funktionieren und alle den
> > > gleichen Fehler zeigen ist schon eigenartig, die gemessenen Spannungen auch.
> > > Am X1_12 sollte ca. 5V liegen (Eingang mit Pull up). Wenn aber der Pin aus
> > > irgendwelchen Gründen (ich habe keine Ahnung wie) auf low sein sollte, dann
> > > haben wir ca. 0V und nicht 0,63V. Diese Spannungen macht der Controller
> > > nicht, auÃ?er eine externe Beschaltung zwingt ihn dazu.
> > > Natürlich wäre ein Application Board sehr hilfreich um den Fehler zu
> > > isolieren."
> > > Gruss Peter
> > > > Hallo Leute,
> > > > ich habe mitte Januar 5 Mega 128 gekauft und mir dann ein Test- und Programierbord gebastelt.
> > > > Zur programierung benutze ich die serielle Schnittstelle. Hat auch auf anhieb funktioniert.
> > > > Danach hab ich eine Steuerung entwickelt mit max 232 drauf and die mega direkt in der Applikation
> > > > programiert. Auch gut funktioniert. Das Problem kam mit der zweiten Lieferung der M128 im April.
> > > > 7 Stück, und keine antwortetet. Wenn ich bei den alten M128 an pin X1_12 (SW1) messe, erhalte ich
> > > > ca 3.9V, bei den Neuen 0,63V. Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem? Würde eine
> > > > programierung mit dem Application Board bei den neuen Megas klappen?
> > > > GruÃ? und Dank im Voraus
> > > > Christian
