Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von Baltus - 24.01.2011 21:11) | ||
Als Antwort auf Re: SD-Card am Projektboard 128 von Christian - 16.01.2011 1:19 | ||
Hallo Christian, Es gelingt mir nicht um die Arduino SD-Karten an zu sprechen. Können Sie mir weiter helfen? Ich nutze die USB-interface für Program Transport (X12 eingang, ATMEGA8L-8AC via SS, MOSI, MISO & SCK und jumpers X3.1 bis 4 verbunden mit den Prozessor). Die Pinnen PB0 bis PB3 sind deshalb benutzt. Wie muss ich in meinem Fall der Arduino SD-Karten Anschliessen? In Ihre Beispiel Programmen nutzen Sie Porten für die Enable-Signalen, aber die sind nicht Anwesend. Entschuldigung: Ich arbeite noch nicht so lange mit Prozessor! Grüss Kees > > Hallo Christian, > > > > Funktioniert Ihre Arduino-SPI-SD-card? > > Ich habe die gleiche Platinen und das Beispiel Program über genommen. > > Die Platinen habe ich mit den Zechs poligen Kabel am die SPI bus links nach dem Prozessor angeschlossen. > > > > Beim Ausführung meiner Program kommt es nicht weiter wie die Stufe "SDC_Init". > > Muss ich vielleicht eine Bibliothek "SDcard.cc" installieren? > > > > Grüss > > Kees > > > Hallo Kees, > > 1. zum Hardwareaufbau: > > Ich gehe mal davon aus das du nur 1 SPI Gerät hast, dann musst du das SD-Card Modul > 1:1 an die SPI Schnittstelle anschliessen. > SS an PB0 Freigabe Slave 0=Freigabe 1=gesperrt > MOSI an PB2 Master Out - Slave in > MISO an PB3 Master in - Slave out > SCK an PB1 Master-Clocktakt > > Ausserdem muss du das Modul noch mit Spannung versorgen. > 5V und Masse. > Achtung auf dein Board muss ein 3,3V Festspannungsregler sein, sonst wird die SD-Card zerstört. > > PE5 darf nicht benutzt werden, wird intern vom Interpreter für den WP (writeprotect) verwendet. > 0=es darf geschrieben werden 1=writeprotect. > > PB4 darf auch nicht verwendet werden und muss freibleiben. > CD (Kartenerkennung): high = keine SD-Karte erkannt / low = SD-Karte erkannt > > 2. Software > siehe Anhang > > Im Beispiel ist der SS auf A5 gelegt weil ein 2.SPI Gerät vorhanden ist. > Ich habe das Beispeil getestet. Es handelt sich einwenig um das Original Beispiel aus der Hilfe. > > Gruss Christian | ||
