| RS232 fehler durch die Funktion Serial_Init Kategorie: Programmierung C (von henner - 2.05.2006 15:41) | ||
Hallo liebe Mega32-family, ich habe eine kleine Application mit der Mega32 aufgebaut und verwende die RS232 zum Upload und zum Schnorcheln der Messwerte, die das Gerät liefern soll. Das Upload des Programmes erfolgt reibungslos. Ohne die "Serial_Init" Funktion liefert das Gerät nach dem Programmstart durch die IDE auch einwandfreie Daten. Beim Neustart, allerdings, schweigt die Serielle Schnittstelle dann (auch Hardwaremä�ig- TxD zappelt nicht mehr). Verwende ich dann, wie es eigentlich richtig sein sollte, die Initialisierungsroutine, dann kommt nur Datenmüll an. Aber, nach dem Neustart zappelt die Schnittstelle von alleine wieder. Systemvoraussetzungen: 57600Boud, 8Bit, 1Stop, NoParity. Anbei der interessierende Programmteil, "Serial_Init" ist hier in der Kommentarzeile, damit ich überhaupt weiter machen kann. Noch eine Frage: Wie kann ich durch Abfrage von SW1 (bei mir wie auf dem Applicationboard aufgebaut) aus dem Programm heraus in den Bootmodus zurück ohne ein hartes Reset zu machen? Programm: void main(void) { char Str[80]; word b; //Serial_Init(0x0, SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR, SR_BD57600); //Generator(On); Start_Uhr(); do b=Serial_ReadExt(0); while (b!=0x100); while (1) { Str = "Die Zeit ist: "; AddTimeString(Str); //InvertString (Str); Serial_WriteText(0, Str); //Serial_Write (0,'A'); Serial_Write (0, LF); Serial_Write (0, CR); } } | ||
