Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren Kategorie: Sonstige Hardware (von Honkomat - 1.02.2011 21:22)
Als Antwort auf Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren von Francesco - 31.01.2011 22:28
C-Control Pro Mega32
> > Hallo allerseits,
> > ich habe vor kurzem angefangen, mit einer PRO-Mini-Station zu experimentieren und bin dafür schon
> > ziemlich weit: Mini-Station mit drei DS18S20+ Temperatursensoren, einem 4x16 LCD im 4-Bit Modus
> > und drei Taster für eine Menü-Steuerung. Alles läuft super und ich habe inzwischen ein ziemlich
> > komplexes Basic-Programm reibungslos zum Laufen bekommen.
> > Nun das Problem:
> > Alle Komponenten sind an den +5V Ausgang und GND der Mini-Station angeschlossen. Das schein zuviel.
> > In der Sekunde, in der die drei Sensoren die Temperatur errechnen, ziehen sie soviel Strom, dass der
> > Kontrast des Displays schwächer wird. Wenn man nun auch noch einen Taster drückt, kommt es des
> > öfteren vor, dass im Display nur noch Zeichensalat angezeigt wird.
> > Das Problem mit dem Zeichensalat habe ich durch 100 Ohm Widerstände in Reihe zu den Tastern beseitigt.
> > Das Kontrastproblem bleibt, sieht aber grundsätzlich nur doof aus, funktionieren tut trotzdem alles.
> > Allerdings scheint mir diese Lösung nicht gerade elegant zu sein (zumal ich keine Ahnung von der
> > eigentlichen Elektronik habe und das mit den 100 Ohm Widerständen eher geraten war).
> > Je weniger Sensoren ich anschlieÃ?e, desto geringer das Problem. Lesen im extra gekauften C-Control
> > Praxisbuch für Einsteiger und tagelanges googeln haben mich nicht weitergebracht.
> > So eine Zusammensetzung muss es doch tausendfach und öfter schon funktionierend geben. Nur finde ich
> > einfach keinen Schaltplan oder andere Hinweise. Zumal ich zu allem Ã?bel auch noch Strom für die
> > Display-Beleuchtung brauche.
> > Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
> > Vielen Dank schonmal und viele GrüÃ?e.
> Moin,
> schau doch bitte mal nach, was für ein Steckernetzteil du benutzt.
> Unter Umständen ist das nicht in der Lage ausreichend Strom zu liefern.
> Ich empfinde es allerdings als fraglich, wenn beim Betätigen eines Tasters die Spannung einbricht.
> Kannst du bitte mal erläutern, wie du die Taster angeschlossen hast?
> Francesco
Hallo, ich habe das von Conrad empfohlene "Voltcraft USPS-600" angeschlossen. Das hat 600mA, das
sollte eigentlich reichen. Ich habe je einen Taster mit einem 100Ohm Widerstand in Reihe zwischen
Input 3 und GND, Input 4 und GND, Input 5 und GND. Die Fühler hängen jeder für sich an einem
eigenen Port und zusammen mit den Tastern und dem Display an GND. Zusätzlich werden die Fühler mit
+5V von der Mini-Station versorgt, sie laufen also normalerweise nicht parasitär. Wenn ich sie
parasitär betreibe, habe ich auch kein Problem mit dem Display (habe ich gerade festgestellt),
allerdings zeigen die Fühler dann ab und zu Murx an. Kann es sein, dass meine Konstruktion gar
kein ernsthaftes Versorgungsproblem hat? Wenn die Fühler arbeiten, fällt die Spannung kurz etwas ab.
Das scheint zu reichen, um den Kontrast des Displays zu verändern. Kann man das beheben? Vielleicht
die Spannung für den Kontrast irgendwie glätten?
Am liebsten wäre es mir, das Display getrennt mit Spannung zu versorgen, weil ich ja auch noch die
Hintergrundbeleuchtung anschlieÃ?en will. Ich weiÃ? einfach noch zu wenig darüber, wie man die
Peripherie um die C-Control verkabelt. Ist es nicht möglich, vom Netzteil direkt Strom fürs Display
zu beziehen, den man auf 5V regelt? (Also vom Netzteil an der Mini-Station vorbei direkt zum
Display. Dann sollten die Probleme doch erledigt sein, oder?
Für die Display-Beleuchtung brauche ich ja ohnehin noch eine Transistor-Stufe. Ich weiÃ? auch in
etwa, wie soetwas aussieht (Steht ja auch in meinem schlauen Buch). Aber ich kann einfach nicht
nachvollziehen, wie die Stufe in der Praxis letztendlich angeschlossen wird und welchen weg der
Strom dann geht. Aber gut, eins nach dem anderen.
Eins kann ich jedenfalls für mich jetzt schon sagen. MC's haben einen neuen Fan, denn das ganze
ist schon sehr interessant. Vor allem die Möglichkeiten, die nur durch die eigenen Programmier-
fähigkeiten begrenzt sind. Daher hoffe ich, mein Projekt mit Eurer Hilfe in den Griff zu bekommen.
Viele GrüÃ?e.
