Re: Portverhalten Kategorie: Sonstige Hardware (von ManfredP - 10.02.2011 23:24) | ||
Als Antwort auf Portverhalten von WifriedH - 10.02.2011 23:00 | ||
> Hallo Forum, > > ich benutze am CControl Pro 128 drei Ausgänge um über Transistortreiber Relais zu schalten. > Dabei beobachte ich ein sonderbares Verhalten. > Ich habe die Pins 8,9 und 10 - also PE6, PE7 und PE0 - als Ausgänge konfiguriert und teste sie > jetzt ohne äussere Beschaltung. Wenn ich alle drei gleichzeitig auf LOW schalte > liegt an allen Ausgängen ca. 0,1V. > Wenn ich aber nur einen der drei auf HIGH schalte, so liegt an diesem korrekt 5V > aber an den anderen, die nicht verändert wurden, eine höhere Spannung über 0,7V, der > Effekt wird noch stärker, wenn ich noch einen zweiten Ausgang auf Hight schalte, d.h. > dann steigt die Spannung an dem dritten Pin, der eigentlich auf LOW liegen sollte noch stärker an. > > Weiss jemand, was die Ursache sein könnte und wie ich dieses Verhalten umgehen kann? > > Vielen Dank für das Lesen > und evtl. die Beantwortung dieser Frage > Wilfried Hallo Winfried, 0,7V ist immer noch logisch LOW aber das wird dich jetzt nicht zufrieden stellen. Ich benutze die Treibermodule der C-Control I (Nr 198823). In der Schaltung erkennt man, dass dort Pull down Widerstände von 1K gegen GND eingesetzt werden. Ich denke das dir dies Hilft......sonst werden die anderen Forumsteilnehmer sich schon melden... ;-) Viel Spass Manfred | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Portverhalten (von WifriedH - 11.02.2011 9:29) Re: Portverhalten (von Michi - 11.02.2011 10:15) Re: Portverhalten (von Joerg - 11.02.2011 10:39) Re: Portverhalten (von WifriedH - 11.02.2011 11:14) Re: Portverhalten (von Joerg - 11.02.2011 11:35) Re: Portverhalten (von WifriedH - 11.02.2011 12:28) Re: Portverhalten (von Michi - 11.02.2011 11:59) |
